标题: 求助,这样的花法能修不! [打印本页]
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-30 16:07
标题: 求助,这样的花法能修不!
RT
作者: 飞翔者    时间: 2009-9-30 16:42
这样的版主真是"TCL"名牌,,,,,屏线接触不好就是了.
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-30 16:52
如果是平线那么简单的花,我就不问了
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-30 19:55
测试连接没有问题的情况下。。重新刷个程序看看。
作者: 维修公司    时间: 2009-9-30 19:58
飞翔者 发表于 2009-9-30 16:42
不是屏线接触的事,。。。。。。是屏的故障
作者: 郁闷的精神病    时间: 2009-9-30 23:26
请问楼主是否确认过故障是在什么地方,是屏的故障还是驱动板故障?
不管是什么问题,最好把显示器型号和屏型号给大家吧。
个人感觉不管是驱动板的问题还是屏的问题都应该可以修复的。
作者: 远创电脑网络    时间: 2009-10-1 12:55
换驱动板与屏线试试。
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-10-1 13:18
拿通用的驱动板点下 ,就知道是  屏的问题还是驱动板的问题 ···
作者: 秦师傅    时间: 2009-10-2 01:02
不是屏的事  是驱动板  刷程序吧
作者: 生活几何    时间: 2009-10-2 10:41
是驱动板的问题,换个通用板试试··
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-2 14:15
各个试  多为屏问题
作者: 不断创新    时间: 2009-10-2 17:12
3# 暮春蚂蚱
我以前碰到过一台跟你类似的,显示器蛮正常的,就是在用白色为低色的时候显示的画面有点红(确定不是灯管红),我那个是屏问题
  你这个花好象也是在白底的情况下花的。。。是不是??
作者: 虎头羊    时间: 2009-10-2 18:07
你还是先确定是屏的问题,还是驱动板的问题先
