标题: 请问液显示器故障判断 [打印本页]
作者: 郭其琦    时间: 2009-9-30 14:50
标题: 请问液显示器故障判断
怎样才能准备判断是高压部分,或驱动板部分,还是电源部份,请高手解答,谢谢,如何准确判断,急用
作者: 白色白色    时间: 2009-9-30 15:10
用替换法最快
作者: 好的维修    时间: 2009-9-30 15:32
看电源灯。正常的是先亮绿的等几秒钟就亮红灯。说明电源板,驱动板就正常。如果此时屏闪一下就黑掉的话那就是高压或者灯管的问题。不闪那就是高压的问题。如果通电后电源灯不亮的话, 那就先确定12,3V电压起来了没,如果起来了就是驱动板,不起来就是电源板
