[已解决] TOSHIBA M327装不上XP!
菜鸟阶级
2009-9-30 14:46
今天客户拿来一台 TOSHIBA M327笔记本 说是要重装!先是用YLMF 9.9 GHOST! 结果连GHOST 的界面都看不到!再换公司特别版8.5也是不能进入GHOST界面!怀疑分区不OK!用过PQ 一键把系统分为4个区, FORMAT C:/S/Q 等都不行! 进PE没发现硬盘!安装版到分区界面直接死机! 怀疑问题应该和BIOS设置有关!突然想起联想台式机 经常不能GHOST 或GHOST不下 是BIOS 里面的SATA模式没有设置对!后来进BIOS 把amdvanced 最后一项:SATA CONTROLLER MODE [ AHCI] 的AHCI模式设置为[COMPATIBILITY
]模式后OK!一个小问题导致走了这么多弯路,发上来共享下!
梁衍林
2009-9-30 14:50
神舟的机器也有这个毛病,解决方法和上面的一样
刘林涛
2009-9-30 15:07
谢谢楼主分享,呵~
连长
2009-9-30 15:43
谢谢楼主分享,受教了。
诺天工作室
2009-9-30 16:53
呵呵 装联想问题来找我啊 我Q都在线的 顺便帮你改了几个错别字..
我是来看的
2009-9-30 23:34
楼主的2张系统盘SRS驱动太老了
所以在GHOST的时候导致ACHI模式无法开启.进装系统界面会蓝屏或者黑屏.
只能改成IDE兼容模式安装系统..
S.R.S 即sata.raid.scsi三种驱动的合称 简单的说就是磁盘控制器的驱动.
建议下个新的系统安装盘...
新神州
2009-10-27 11:24
不错,想得周到
girlinmoonshine
2009-10-27 20:14
经验好棒额。偶共享喽。希望下次这个经验能帮偶挣到money
dlzlm
2011-1-17 20:05
谢谢分享。。不过 你的光盘该更新了
lzb197966
2011-1-17 20:26
这问题碰到不下100次了
陈精忠
2011-1-17 20:34
确实不用改,你用的系统盘少了它必需的磁盘控制驱动所以蓝屏。我装HP的是用大地的系统。
mjfeng2010
2011-1-17 23:16
进PE没发现硬盘,凭这就可以断定是SATA模式导致不认盘,现在的笔记本预装装的VISTA、WIN7都是用AHCI的
ccbbdd2007
2011-1-18 15:00
可以下个集成了SATA的驱动的GHOST盘的吧
雪。。。
2013-4-26 10:21
开机不亮掉电遇见过没
落单
2014-11-30 14:47
装完系统后无声音,无网络,所有USB口没用,碰到过没 M327
