加内存重启
星星雨
2009-9-30 13:53
加内存重启
机子是K8V-X的主板.AMD2600+的CPU.显卡5200的.128M的.双硬盘.WD80和麦拓40的.原来是金士顿单根512.DDR400的.最近加了根金士顿256的.也是400的.开机正常.系统识别.用优化大使和超级兔子也都好的.过几天之后开机出现某系统文件没有.要我用系统盘恢复.内村擦了没用.所兴把256的拿掉.开机OK.再放到另外一台机子也正常.但在用到优化大师的硬盘和内存测评时.进行到一半就连续自动重启.拿掉256的就好了.问一下是内存不稳定还是兼容性问题.为什么开始几天是好的.这根条子挂了么?有办法解决么?谢谢!
六安子
2009-10-1 13:40
内存重启,可能有问题,用RST测试有无坏区
