本本换灯管问题(求助)
昨个修
2009-9-30 13:42
本本换灯管问题(求助)
本人有台DELL1501的本本是14.1宽屏的,由于屏暗,所以就拆开换了灯管,但是装好之后,更暗了。
问了买灯管的师傅,说我没有安装到位。但我确实是安装好了点。绝缘也做好了,没有漏电短路。
为什么还是暗,我都拆装了不下于5次了,还是没有搞定,大家帮忙给说说。是什么问题。
昨个修
2009-9-30 13:43
本以为很简单的,还是都没有信心了
长治维修
2009-9-30 13:45
你怎么一下就确定是灯管的问题?
locked
2009-9-30 13:47
会不会是高压的问题呢
好的维修
2009-9-30 15:41
导致屏暗的问题很多啊, 高压,灯管,主板都会导致,如果兄弟不太熟悉的话最好找个懂的朋友帮你查查,避免故障扩大
精汇
2009-9-30 16:07
先外接为灯管试试,如亮就是灯管问题.如不亮先量高压板的工作条件.如有高压板坏.如无主板故障
舒元想讨论
2009-9-30 19:09
[img]
看一下是不是高压板问题
[/img]
透明。
2009-9-30 19:49
你是不是做维修的啊、别为了省钱自己换哦
雨哥好
2009-9-30 20:13
我觉得你的灯管没有装到位……
在就是高压条的问题了
无敌人士
2009-9-30 20:27
DELL1501是14.1寸的吗
因酷判刑十年
2009-9-30 20:48
高压板,供电不够
天地电脑①
2009-9-30 21:16
高压条虚焊故障机率大的多.加焊.试试吧.灯管也会导致这个问题.总得先简单后难吧.
ZHANGZUODA
2009-9-30 21:35
你先外接一个灯管试试,还暗就换高压板。
昨个修
2009-9-30 22:08
外接灯管时,灯管很亮的。装上去后,将屏立起来,在被面明显可以看到反光板里面的灯管。是不是这个原因屏不明的呀,反光板可能有点变形
昨个修
2009-9-30 22:20
还有想请问灯管接头处大家是怎么处理的,是用的热缩管,还是其它的
个人感觉用的热缩管之后,装屏的时候不好装。但不用热缩管绝缘又是问题。
凤凰捏盘
2009-9-30 22:26
是把屏全拆开了?那是不是屏没装好哪
武汉天涯浪子
2009-9-30 23:12
把灯管先不装上去直接接在高压条上开机试试
昨个修
2009-10-1 11:32
武汉天涯浪子 发表于 2009-9-30 23:12
这样试了的,没问题。灯管很亮
维修公司
2009-10-1 21:31
你先外接灯管试一下,如果能亮你再换管 不然可能就是你这种情况,
昨个修
2009-10-1 22:02
在不装灯槽时,将灯管放在屏下方,屏很亮
所以现在确定是灯槽的问题,有变形。拆的时候不会造成的变形
不知这个有卖的没有
奋斗的新菜鸟
2009-10-1 22:10
1501有15。1宽屏和14.1宽屏的,,基本暗屏要么是灯管要么就是高压板的问题。。
hxh5660745
2009-10-2 09:01
是拆灯管的技术不到家,现在麻烦大了
泰源科技
2009-10-2 10:29
唔卡卡
2009-10-2 11:46
在外边点亮 装上去不亮 还真没有遇到过这样的问题呀
