笔记本提示“一个usb设备超过其集线器端口的电源限制”所有的usb设备都不能有
张军胜
2009-9-30 13:01
笔记本提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制 ,然后所有的usb接口都不能用,所有的接口插鼠标,都会亮,但是光很弱 没有及时去修,几天后,声因也没有了,找不到声卡设备。如何维修,谢谢
电脑为清华同方A50 ,pm1.2 intel855 ati 9600独显64m usb坏之前长期使用一块三星120g移动硬盘,没有外接电源。
所有的USB接口都是好的,都没有插设备
先出现上面的提示,点击以后,出现下面的usb裂变 ,电脑外部只有四个USB接口
本本寻梦
2009-9-30 15:03
南桥坏或虚焊了
透明。
2009-9-30 20:01
肯定是南桥问题。送修去吧
板修不好
2009-10-1 11:44
打打USB口。多数是南桥问题。
馨晨电脑
2009-10-1 23:09
应该先查供电吧!V+ 5V
DATA + —有四百到六百的对地阻值,如果对地阻值有不对的话,考虑SB
张军胜
2009-10-2 22:48
谢谢啊,重新做了一下南桥,好了,空焊了 谢谢大家
