加焊CPU座技巧
王玉福鼎盛电子
2009-9-30 12:32
加焊CPU座技巧
1:拆下风扇座子 2:小心的将CPU座上可活动的白色CPU座罩及CPU座手柄拆下 这一步很重要 要细心 拆下 后露出黑褐色的CPU做
3:在CPU座洒上松香水 4:找一个木质方凳子,将待加焊板子放在木质方凳子的撑子上 找好合适位置 起定位 和固定作应 5:在板子下应风筒均匀加热
注意---BGA越是边缘越容易开焊 多加焊CPU座边缘(包括NF4芯片)
6:
自然 冷却
张志刚
2009-10-15 20:09
风枪的温度调到多少?加热多长时间?请您详细说一下!谢谢!
化州小胡
2009-10-16 20:30
lz用什么风枪?
静静的风
2009-10-16 21:59
楼主用的这个法我原来也是用过的,前些年没有土炮的时候(一直就没用过BGA机),我都是先用灯座判断虚焊的点,再把主板架起来把风枪放到下面对准虚焊的点直接加热,一般都能好的,O(∩_∩)O哈哈~不过我从不放助焊剂,每次都是350度,我一般看,板子要黄了就好了,O(∩_∩)O哈哈~
漂泊者空空
2009-10-16 22:16
板子要黄了就好了,O(∩_∩)O 不是烤糊了吧
可爱的芬芬
2009-10-18 17:04
用风枪能做好都是神人一个
还是用BGA返修台的好
加焊底座的关键还是下温的温度哦
个人认为
没钱不行
2009-10-18 19:47
风桶最好在350。要是过不行的话,最高380。
龙争虎斗
2009-11-15 19:05
能上个图做解释就好了
一切从芯开始
2009-11-19 13:43
哦 楼主所说的 准备判断哪个点虚焊了 你是如何确定哪个点的呢 你所说的灯坐是哪种的呢!
三好生
2009-11-19 15:00
咱用的是大风筒 自制的BGA感觉 只要烤动了 基本上就OK了
宋老六
2009-11-20 14:09
觉得 这种板子,CPU座子,挂风扇时,特别容易变形,而虚焊吧
a000135
2009-12-12 21:46
真羡慕你们用土炮做BGA
xlaws
2009-12-13 08:38
希望楼主能上点图片, 在把温度给出来, 适合初学者学习
陈四毛
2009-12-14 13:26
这方法还是有不好这处 成功的机会不是很大 并且很容易出现反修 以前我都是用这方法修的 现在我的方法是:用带灯测试仪确定是虚焊 并且找到是哪一个脚 后用风枪针对这个脚或这几个脚加一点焊膏 直到焊劳为止
文杰电子
2009-12-15 11:02
太强悍了
真实无语了。。。
lping839
2009-12-17 08:37
本人试过,不好弄,成功的机会不是很大.
南平一修
2009-12-17 09:50
个人感觉,478的座子成功率会高些,像775的成功率较低
到处看看
2009-12-17 17:24
我直接在BGA机了上对着座子一阵狂加热,不般都OK
菜鸟发言
2009-12-17 21:55
有经验的怎么做都行啊!管他是黑猫还是白猫只要能抓到耗资都是好猫!
宏辉科技
2009-12-19 10:41
风枪做CPU座的成功比BGA的高吗?有高手用BGA做成功80%以上的没~说说经验吧
肉金
2009-12-19 22:48
要是早点看到这个就好了
前天明明测出CPU空焊,加焊了一下报废!
陆通
2009-12-22 21:34
风枪加热BGA 基本报废无疑
宇乐电脑
2009-12-23 10:11
9#
一切从芯开始
还是用BGA做安全点 有风枪做有一定风险做不来
jpmyqf
2009-12-23 12:39
方法倒是好。
可是温度没法掌握,见到有牛人用液化气灶焊的。
轩宇
2009-12-23 13:01
买个预热台吧,把支架一拆,直接把板放上加热。上面再加上风枪,成功率95%
漫步泪雨中
2009-12-24 14:17
这样都行 牛
iamwxp
2009-12-24 15:19
我还没有BGA,以后要多用风枪练练了.....
临沧娃娃
2009-12-25 10:52
12#
a000135
请问土炮是什么东东啊,谢谢
天依然很蓝
2009-12-25 14:19
其实BGA要想成功,是必须要花费很大的精力来了解他的各方面的性能。可能要付出很大的代价。我一直都没用BGA,总感觉他只不过是各摆设的而以。其实是自欺欺人。没得经验罢了。一直也想找个高手好好的学习一下。其实我用土炮烘的成功率很大,就像14楼说的,返修率确实很大的。
永不罢修
2009-12-27 22:32
没用风枪做过CPU座,原来一直以为很难做,但这几天实在没办法的情况下倒是用土炮换了几个754的座,目前成功率100%,难是听说的,敢做就不难了!
静而致远
2009-12-28 06:18
加焊478脚座不加祝焊剂也行?我得试试看
流星星
2009-12-30 11:07
用风枪加焊过478、370的座了,370加焊时懒的连CPU及风扇都没取,直接扣到台面上加热。还加热过北桥芯片。都成功了。
袁晓勇
2009-12-30 13:02
用风枪加焊行吗?会不会主板都烤糊了座子下的锡还没化啊
我笨无名
2009-12-31 10:10
我都不知道CPU座怎么取下来!研究半天不得其道 !
vvips
2009-12-31 21:51
我用风枪做,都做坏了几块板了。
速达维修
2010-1-2 18:11
用土方法成功率高过BGA机!!
邹猩猩
2010-1-15 15:53
478的座子 用风枪 到底能不能做哇?有成功的朋友吗 说下经验哇!
海韵之恋
2010-1-15 16:40
我都是用BGA加助焊剂跑完一个档就行了
我就是个传奇
2010-1-15 20:00
用风枪能做好都是神人一个
还是用BGA返修台的好
罗锋本本维修
2010-1-16 10:25
楼主~你知道BGA的怎样设温度的呢?我只会用BGA~~但是成功不高吖~~
hyhg2010
2010-1-24 15:18
能用土炮做BGA基本都是牛人,很是佩服!
lyyhshb
2010-1-24 20:13
4#
静静的风
您这样做板子容易吹变形的
博远快修
2010-1-31 22:09
478成功过。。但775.。呵呵 。。每烤每糊。。没成过。。
我帮你笔记本
2010-2-1 10:00
用BGA做CPU座的确很难 希望楼主的方法管用
长虹吸海
2010-2-1 13:11
我可能温度调高了,都对地了。学习,再实验。
天舞电脑阿彪
2010-2-3 02:38
强悍
我试过几次,都是失败的,而且主板变形了,
希望各位大哥传授点心得
谢谢
小熊电脑维修
2010-2-3 21:50
这样弄返修率会不会很高啊 不要一个月没到就KO了
金忠勇
2010-2-22 18:07
还是经验和胆量决定一切啊
故障维修
2010-2-25 10:40
楼主真的很强大
宋琳路
2010-2-25 10:55
只用过BGA .详细解说下温度.
吖龙
2010-3-4 22:20
我的是用BGA做的,该怎样做,我经常做坏,特别是775的
胡学君
2010-3-5 09:31
这个方法好我用过温度在380左右在后面吹
李军伟
2010-3-5 14:36
我用853A预热太 加一个吹塑料的风筒,BGA 封装基本都能吹好。
就是个别的主板不敢吹怕变形。
yangbc238
2010-3-10 23:22
步骤能详细点吗?
pcer
2010-6-3 09:37
用BGA做过好几个了,没成功过
孤独的夜
2010-6-3 21:23
呵呵下次试一下
我是大圣
2010-6-4 19:24
我焊CPU座子通常要加两次热,第一次定位,然后第二次加重压在座子上,成功率还不错的
陈大大
2010-6-4 19:27
以前是吹到能碰一下上面的电容小动一下就好了~~~~~~~~现在是吹到助焊的烟冒完就好了~
冯盛当惜
2010-6-4 20:15
用疯抢不会吹起泡吗,对着一个点吹!
吉祥电脑
2010-6-5 11:09
要是有图就好了
死猫
2010-6-8 13:28
楼主的经验很重要,同感
zhpos
2010-6-8 15:25
上个图做解释就好了
gao0530
2010-6-9 10:31
楼主,cpu座怎么拆的啊,小弟是新手希望能上图讲解下
顶级螺丝工
2010-6-10 15:08
CPU柱子不是不能加焊油嘛,楼主用的是什么焊油? 是不是那到了温度就会自动挥发的
ezyida
2010-6-10 15:33
能不能再说仔细点阿。
非花勿扰
2010-6-29 12:57
楼主厉害 我什么时候自己也能做个土炮
