标题: IBM T60P待机大电流0.07,触发后0.01 [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2009-9-30 12:16
本人手中有一台IBM T60P的本本.刚接到手时待机为0.03,用镊子一端接地另一端去划键盘接口引脚.只见划到其中一脚时待命电压那一块突然冒了一下火花.然后待机也升为0.07.待名3.3V跟5V电感有温度.有轻微短路.接上键盘触发直接保护.电流从0.07跳变到0.01,在次触发没有一点反映了.必须重新接一次电才能在触发.但还是徘徊在0.07跟0.01...电击5V无任何元件发烫.3.3V电流升为0.34多,南桥背后的一个电阻非常烫手.其他没有发烫的元件,这应该属于正常吧.之后只能一个一个芯片的排除了,南桥换过了.主电源IC,TB62501跟PMH4,H8,还有其他分组供电,网卡,PC卡芯片等其他小IC都换过了.但问题依旧,还有他的显卡只有3欧,不知道正常不正常.还有5V的反向阻值只有200欧,正向1000多.3.3V反向100多,正向1000多.希望各位大侠能帮帮忙,提供点意见给小弟,再此非常感谢
作者: 会员152004    时间: 2009-9-30 18:06
T6的键盘接口上有个20V电压的,随便乱画就肯定是这样的结果。。。
作者: 小当家    时间: 2009-10-4 15:02
20V?哪烧到的是共公点的吗?
作者: 星仔本本    时间: 2009-10-4 19:53
查查隔离保护电路。。是什么芯片短路。或是工作条件没有满足,而保护了
这样盲目的换东西是不对的
作者: 奥迪金星    时间: 2009-10-4 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
