标题: WB1601A是什么芯片 [打印本页]
作者: 兴大电脑    时间: 2009-9-30 11:08
标题: WB1601A是什么芯片
杂版865PE,诊断卡跑C0。声卡芯片ALC655,和串口芯片75232巨烫。IO是83627F
在CPU旁边,内存下方有一个芯片WB1601A,不知道有何作用?还有一个三只脚竖立的TL431A,中间是0V,两边是2。5V,不明白有什么作用?
作者: 枫叶恋    时间: 2009-9-30 16:26
内存电压有没有,CPU电压正常吗
作者: 板修不好    时间: 2009-9-30 19:50
把声卡跟串口芯片摘了看行不。
作者: 兴大电脑    时间: 2009-10-5 18:06
都摘了,还是不行哦
作者: 新围    时间: 2009-10-5 20:27
这东西是线性调压的,在agp附近线路上的
和复位有关系。
有的杂牌主板用wb1601A+rt9202做主供电用的,PDF文档查不到,目前所知无法代换。
这个IC只用在这些杂牌的板上,与它有关的故障包括:
显卡不供电(造成南桥发烫)
内存不供电
无复位
复位偏低
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-11-9 14:23
换个试试去
