标题: 进到欢迎使用界面不往下运行 [打印本页]
作者: 王慧    时间: 2009-9-30 10:20
标题: 进到欢迎使用界面不往下运行
遇到一顾客的扳子   做完系统后解压都正常      可是一到欢迎使用界面就停住不动     经检查鼠标键盘都没有死      换过内存    CPU        显卡      整板加热过均无效
作者: 城市火柴    时间: 2009-9-30 10:40
检查硬盘数据线
作者: 龙杰电脑    时间: 2009-9-30 10:53
一般是硬盘数据线的关系
作者: 烟民    时间: 2009-9-30 11:02
直接安装系统,换声卡驱动试一下
作者: 福海    时间: 2009-9-30 11:13
换下系统试试
作者: 王慧    时间: 2009-9-30 11:20
谢谢换过硬盘线和硬盘   声卡已经在BIOS下屏蔽    网卡已经取(客户刚来时网卡短路造成不加电,取下0K,加电点亮正常,但做系统出现以上故障),IO换过,CPU座焊过.故障依旧.有BIOS的给传一下,在本论坛找的下下去的都点不亮(P1E/333/C主板,联想的机器)
作者: 赵新华    时间: 2009-9-30 11:39
哥们,我以前有一个也是这样不过更离谱,是重启。你换根内存条,再换个电源,电源有问题也会出现这样,而且会搞死个人,也不一定能查得到。还有内存条有四条数据线如果有问题,不能进系统的。我记得以前老师有讲过。还有就是联想的,我们以前做联想的系统,做不进去,是要刷联想的BIOS,不知道你的是不是反过来也不行啊,非要联想的系统才行
作者: 王慧    时间: 2009-9-30 12:15
内存电源都试过,BIOS找不到
作者: 脱轨边缘人    时间: 2009-10-1 10:11
关注中。。。本人手上也有一块MSI-6398E也是这问题,入到欢迎界面死机。
这板开始是没法点亮,后来刷了BIOS后就这样了。
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2009-10-1 10:35
bios在刷一道  是不是没刷好
作者: 信强电脑    时间: 2009-10-1 12:06
以前遇到一块工板最后拆掉声卡就可以
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-1 12:31
主板上的电容有没有鼓包啊 ?
CPU不良也会导致的
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-1 12:36
这种故障最难修理咯.只有慢慢的弄.或许什么时候就会出现奇迹.
作者: sz0755    时间: 2009-10-1 12:54
重新做个系统吧,另外系统时间混乱也会影响
作者: 风浪子    时间: 2009-10-1 14:59
把网卡装回去看看
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-10-1 15:03
我也碰到过这样的情况  后来把光驱拿掉就好了  不知道你的是什么原因  用最小化系统看下
作者: 罗亚其    时间: 2009-10-2 16:14
我遇到过太多次了,是网卡短路造成的南桥故障,换掉南桥就OK了
作者: 易云华    时间: 2009-10-2 16:26
我觉得是网卡芯片有问题,先把网卡芯片焊下来看看
作者: 算活脑    时间: 2009-10-2 17:52
试过安全模式没有?
作者: 终极一刀    时间: 2009-10-2 23:01
说的好,一般是雷击出现的
作者: 江苏吴昊    时间: 2009-10-3 06:02
我估计是网卡有关,把网卡取下,重做南桥试一下
作者: 恒联维修    时间: 2009-10-3 08:09
南桥的问题
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-10-3 09:06
把硬盘换了试试
作者: 阿华小    时间: 2009-10-3 11:24
换别的硬盘做个系统试下!
作者: 王慧    时间: 2009-10-4 07:17
安全模式换过了,网卡早已经取下,声卡也已经屏蔽,我也并没有安装光区啊,系统做过了,时间也是调好的,电容都换过了,还是觉得应该是BIOS的问题,望哪位仁兄奉献个BIOS试试,在此谢过啦
