标题: 插上CPU后,主板供电部分光吱吱响 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2009-9-30 09:20
映泰C61主板,当插上CPU后,主板的供电部分光吱吱响,而且用集成的显卡,进不了系统,插独立的显卡就可以用。请问这是哪儿的问题?如何解决一下??
作者: 孤帆远影    时间: 2009-9-30 09:30
摸摸电感是否温度过高
我修过几张这样的板子,都是换电源管理芯片就好了
作者: 恒联维修    时间: 2009-9-30 09:58
电源管理芯片   还有电感
作者: 静心    时间: 2009-10-5 20:26
电感的温度是挺高的。电源芯片我现在还没有找以坏主板,没有换呢。先谢谢。。。
作者: 张德帅帅    时间: 2009-10-5 22:16
换个电源试试,据我所据,一般电源可以响的就是电感了。你换一个电感试试,有条件换个大功率电源吧。
作者: 松树    时间: 2009-10-5 22:32
用adp3168、3180管理芯片比较会的
作者: 水流云    时间: 2009-10-5 22:44
遇到过一片,是换电源管理芯片好的
作者: 行者天涯    时间: 2009-10-5 23:02
我也遇到过啥都换了 还是响
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-5 23:32
如果是那几个大电感, 你就别换了, 那样东西不容易坏的, 你测试一下他的电压
作者: 未来之窗    时间: 2009-10-5 23:40
精英945PL的很容易响,是ADP3168 3180的,换过电源管理芯片就好了
作者: 专业维修    时间: 2009-10-6 01:08
先换 CPU电源管理芯片(如:ADP3418K ADP3418J ADP3110)
还有 检查 822 或 1R0 小贴片 电阻 是否 有烧坏!
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-10-6 09:14
你如果有示波器可以测试一下CPU供电上管和下管的波形,可能不正常。造成上管和下管不能正常的交替工作。电流输出异常,这样的故障我修过好多次,换一个好的电源管理芯片就可以了。但维修没有绝对,代换是一个比较有效的方法》
