标题: HP DV6000,单桥主板不触发加不上电 [打印本页]
作者: 智诚创业    时间: 2009-9-29 23:45
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电,按开关触发,I/O KB926的6脚SUSB#信号电压起不来,导致好多电压都没有.
I/O上D8NBSWON#信号也有低电平跳变为高电平了.求助高手是不是桥MCP67M坏
作者: 悠闲人士悠闲    时间: 2009-9-30 09:20
这种板子,可以先用诊断卡跑码,如果显示“00”, 表明桥有问题。 如果现实"C0", 表明桥没有问题. 如果有问题. 可以用BGA加焊或更换桥解决. 没有诊断卡,可以检测待机电压3.3伏, 5.1伏及触发电压 3.3伏进行辅助诊断.
作者: 智诚创业    时间: 2009-10-21 09:43
后来发现开机要按往开关不放,很长时间大约30秒左右才能电流才能上去开机显示的
作者: 鹭立清    时间: 2009-10-23 18:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗创    时间: 2009-10-23 19:08
查一下RSMRST信号有没有3。3V高电平发给南桥及南桥的工作条件 VCCRTC  还有个待机电压  32.768和VCCRST有没有?
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-23 19:11
加焊桥先,还不触发再查触发电路,这样可能会快点
