联想旭日150的问题
新力量维修
2009-9-29 22:52
联想旭日150的问题
(84.25 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2009-9-29 22:54 上传
今天接到一台旭日150的本本,待机0.07不触发,折开机器一看,是VCO,3V,5V那里已经被人焊得不成样子了。后测得IO有问题,换IO后可以触发,电流跑0.3,CPU电压不出来。测得不上CPU电流是0.15左右,上CPU电流是0.3左右,上CPU的时候PU20发烫,换了PU20故障一样。请朋友帮我分析一下。。。要怎样修
王玉福鼎盛电子
2009-9-29 23:20
1.05VALWP可能短路
凤凰捏盘
2009-9-30 00:59
加焊cpu电源管理芯片,ADP3205试试,PU20应该没问题
瑞立科技
2009-9-30 09:28
换u试试,应该是后级有短路的地方
刘彪亮
2009-9-30 10:12
楼主确定其他电压都起来了吗? 1.05 1.5 1.8 ??
CPU电压是最后才产生的。
猪在飞
2009-9-30 16:34
对照一下,有没有少料呀?
豆腐刀
2009-10-2 00:47
给人修的板子,欲哭无泪,不发言了
王志佳
2009-10-2 11:55
先看一下ADP3205不行再换CPU试
花东
2009-10-2 11:59
把电感先拿开。。先搞清楚是前级还是后级出了问题。这样的问题是正常是芯片或后级微短路。把电压拉低了。
