三星711N屏上烧了个贴片电容,不知道怎么看?
花开堪折
2009-9-29 20:10
下午接修一台三星711N,白屏 折机 供电正常 驱动板有5V去屏上面 折开屏电路 保险烧了 后面电容有短路 仔细一看后面 有个屏电路上面最大(大个头)的黄色的贴片电容上面有个烧黑的点 一量还会叫 把大个子折下来后 其它小电容都没短路了 要命的是大个头是多大的不会看 只看到上面印有476 16K 538 个头跟技嘉845GV上面的CPU电源IC 5090 一样 厚度是5090的两倍左右 找了好一些资料都没有明显介绍怎么看贴片电容的规格 只说找个头差不多 颜色 但是找了一个大圈都没看到有差不多的 第一次动手修屏不敢乱来 以前都是看牛人们说说 请大家帮帮忙看看 指点一二
板修不好
2009-9-29 21:35
找一个大小一样的就可以了。
王玉福鼎盛电子
2009-9-29 22:13
711的屏好坏
花开堪折
2009-9-30 20:49
在老笔记本的板子上找了个差不多的大个头 装上去了 测了一下屏有点闪动 就又找了个换了 后来还是用半个小时后水平有闪动 后来找了块通到板子点了一下 好像是没看到闪了 没管那么多把次级的电容全给换了 装起来点了一下就交货了 反正收的钱也不多 先把钱搞到手再说(BOSS的意思)
