IBM T21掉电,,秒杀分杀的老大都来看看,.
合成科技
2009-9-29 17:31
IBM T21的机器,,,客人送机过来的时候故障是不开机,,检测后发现掉电,,,拆开CPU,,,更换ADP3421 ADP3410 后还是掉电,,再换MAX1631,,还是掉电,,,再换TB6807F,,不掉电了,,,电流在0.22A的时候停着不动了,,,装上CPU又掉电了,,,
再换ADP3421 ADP3410 还是掉电,,目前没有思路了,,,各位老大给点思路,,,不上CPU不掉电,,,上CPU就掉电,,,查那里,,,感谢了,,
合成科技
2009-9-29 17:36
补充说明,...CPU已经换过了...故障依旧.....
板修不好
2009-9-29 17:43
可能散热片下面少的垫片,我遇到到几台了。
合成科技
2009-9-29 17:52
我刚上电就掉啊,,,,和垫片无关,,,
宇乐电脑
2009-9-29 17:57
加焊一下北桥看看这板北桥空焊也会掉电的
合成科技
2009-9-29 18:01
那不上CPU为什么不掉呢//?/?加焊北桥的理由是什么,.,,,不明白,,,谢谢...
博思广达
2009-9-29 20:10
就怕这种亮到一半掉电的了
宇光
2009-9-30 09:37
注意那上面的几个电感是否开焊。T23因为电感开焊造成掉电的比较多,请看一下你的T21是否有此问题。
刘彪亮
2009-9-30 10:41
掉电瞬间 是不是所有非待机电压 信号都掉了?
修到过一片U电压问题 。
再看看温度控制是什么IC 它要是异常可以使主板无条件断电。
拓维科技
2009-9-30 10:41
楼主修好了,记得传授下经验。。。呵呵。
新手问道
2009-9-30 11:41
查CPU供电的外围电路,看VID是否正常
云海
2009-9-30 16:06
CPU供电管理芯片换过没有?
云海
2009-9-30 16:06
有没有可能是那个下管短路?
精汇
2009-9-30 16:09
座子是不是虚了
