三诺H-211音箱,低音炮有电流声
唧哩咕噜
2009-9-29 16:18
三诺H-211音箱,低音炮有电流声
三诺H-211音箱,低音炮有电流声
电路图如下:
图纸
要查哪里呢
泰安维修
2009-9-29 16:31
信号干扰哦,低音放大块有不良的
猪头四
2009-9-29 23:03
放大后面的电容看一下是否正常
饭吵蛋
2009-9-30 09:45
你拆开看就知道了,,大滤波电容漏液了。
板修不好
2009-9-30 09:46
先换根信号线。
浓情咖啡
2009-10-1 11:29
先查信号线是否完好! 不行就拆开大概先看下,看各元件表面是否完好,查电源供电滤波(主要看电容)。在检查下电位器是否完好。如果外壳接地不好也会有声音的,你可以用信号注入法来判断。是前级运放 还是后级功放。比如。断开运放输出口。自己接上喇叭,然后输入音频信号,看有没有电流声,有就是前级问题,可以试着换运放一下。然后在试后级。(另外电源滤波不好也会有交流声的)
痞子学涯
2009-10-7 21:36
哇!跟我那音响一样哦
