ga-k8vm800m-rh
爱思洁
2009-9-29 15:23
ga-k8vm800m-rh
客户第一次拿来的时候是POST卡跑18 这个是U没工作 测试电压正常 某IO8705有点热 换8705后OK
但是6天后返修 还是18 可能还是8705的问题 于是换8705不好没好 刷bios没好故障依旧 把声卡网卡下了 故障依旧
求助
爱思洁
2009-10-7 14:56
我又换了一个io好了 现在又会来了 为什么总出现这个问题能 希望各位老师给看看
王传军
2009-10-25 11:24
电源,必须换电源呀
爱思洁
2009-10-26 09:29
他这个主板电源是电容鼓了 已经换了
咖啡男
2009-10-26 10:06
电源的紫色5V电容坏了
邹强
2009-11-19 10:15
加焊CPU痤吧
三好生
2009-11-19 15:08
电源 貌似电源烧IO的挺多的嘛
谢俊超
2009-11-19 15:17
有可能是电源烧I/O的 检测下75232是不是OK啊
丁宗海
2009-11-19 21:19
U没工作 测试电压正常
说的自相矛盾
爱思洁
2009-11-24 21:39
电压正常 U不工作 这是很正常的FF显现 这种板子是最难修的 有什么矛盾的
比如北桥虚焊 U也不工作 但是电压也都是正常的
