845主板南桥发烫,已经换了南桥还是一样
才毕业
2009-9-29 12:44
一块技嘉的8I845GVM-RZ主板,南桥发烫,换南桥还是一样的,主板上没有什么地方短路,,3V还有5V都出来了,南桥旁边的电阻都已经打了,诊断卡跑,FFFF现在不知道怎么修了,师傅们,忙个忙,小弟是,才学习的。感谢大家帮我
唉,小吕
2009-9-29 13:03
桥供电1。5V没有 通病
赵新华
2009-9-29 13:05
换个I/O试下吧,南桥芯片供电正常不
熊猫电子
2009-9-29 13:36
桥供电1。5V没有 通病
唉,小吕 发表于 2009-9-29 13:03
支持1.5V电压低的说法。另外也要看看3VSB对地阻止和电压正常不?
沉寂的心情
2009-9-29 14:18
南桥发烫有很多原因,可以先查其他的电压是否正常
才毕业
2009-9-29 15:18
现在又出新的问题了,大哥们,桥我已经修好了,不烫了,可是内存供电没有,我换了个,1504N南桥不烫了。现在还是FF,cpu供电有,cpu发热,证明在工作。现在有的电压是,5V 3.3 北桥也有。内存旁边的1504N 我换到北桥上面那里了,内存那里我用3055代用的 ,因为3055换在北桥那里有时候,开不了机。手上没有1504N了,用1503N代换不了
