显卡加焊后GPU损坏
周东锋
2009-9-29 10:18
显卡加焊后GPU损坏
关于GPU空焊的,一般加焊后都可以正常使用了,但是遇到两个特殊的显卡,加焊后GPU直接短路。
其中一块6600GT,加焊前的现象是花屏,但是进WINDOWS死机,加焊后就挂了。另外一块7300GT的显卡报错A31 A31 A31 A31,但是不能进WINDOWS,具体现象是过了WINDOWS画面后即黑屏,加焊后也是GPU短路。在这里问下高手,遇到这样的情况是不是就是GPU本身已经不良。加焊的温度应该是没问题的,因为用这个曲线加焊其他无铅显卡几乎没有失败的,就这两个特列觉得很奇怪。
天地电脑①
2009-9-29 10:38
我昨天也是这样的,两显卡花屏.上松香水,用风枪加焊GPU和显存.最后两块直接导致插显卡,主板根本不启动.短路了.不知道还有没有希望救活.大师们.手头没得BGA能不能用风枪焊GPU和显存.成功率有多高.技术要求有多高.急求解答
天空中的鸟人
2009-9-29 14:25
重做GPU看看
美女和狼
2009-9-29 15:28
估计是加焊温度过高导致芯片短路
风中之吻
2009-9-29 19:53
偶也遇到过一块,烘后挂了,温度也不高,晕死
饭吵蛋
2009-9-30 00:06
我还碰到更郁闷的,原本能亮的板子,加焊南桥不跑码了,复位也不正常,想也不多想,换了一个南桥还是不跑码,,再换一个还是不跑码,,,冷静下来检测是CPU座子空焊了。。。。
显卡修好了
2009-9-30 00:12
郁闷的事情是有不少
有些“核心”是再高档的 bga 也搞不好的
干下就短 ,核心长时间工作在高温状态 有裂痕 本身很脆弱
考完水会好些
饭吵蛋
2009-9-30 00:56
加热后小心取下芯片看看,锡点有没有连锡?
周东锋
2009-9-30 09:52
短路我就把GPU拿下来了,测量背面电容还有有几个阻值是0,确实是GPU本身的问题
多多
2009-10-2 08:30
你加焊用的无铅曲线温度太高,没有回焊,很有可能在维修当中挂掉的
破小孩
2009-10-2 08:38
我用BGA加焊的也立即挂掉
虎头羊
2009-10-2 11:52
用风枪吹好的成功率太低了
饭吵蛋
2009-10-3 23:24
即使我用了SP380感觉做无铅也是那么的难啊。。唉。。。。。
好多时候都不想搞维修了。。。浪费时间人还累死,,失败告终。。。烦死了。
小余电脑维修
2009-10-4 08:19
前几天做个北桥加焊后就短路 开机就保护
谢龙飞
2009-10-4 14:05
66的GPU坏得挺多的。有铅的。73无铅的。加焊坏很正常的事,无铅的温度高几度GPU就能挂了,
胜利数码维修
2009-10-4 20:19
请问7300GT 你有装驱动吗?
英雄连
2009-10-4 21:05
我也有楼主同样的问题,主要就是铭碹7300GT,花屏,加热后PIC-E总线短路了连续加热几快全是一样的,其他杂牌的,翔升的7300根本就没有这样的情况而且基本上都能加热修好,实在郁闷不得其解。也许是楼上某位说的,有铅的不耐高温挂掉了!
月饼
2009-10-4 21:39
烘烤一下也许可以免死。
但很难说。没有那条件去试验。靠大家积累经验了
行者天涯
2009-10-4 22:59
重做GPU看看
周东锋
2009-10-6 09:31
我比较赞同7楼的意见,一般GPU空焊造成的花屏,如果可以正常进WINDOWS不死机不黑屏的,修复的几率都很大,但是如果不能进WINDOWS,或者黑屏死机,很有可能是GPU本身已经有不良情况出现,所以加焊后修复的成功率也很低了。
周东锋
2009-10-7 13:57
今天又接到两块7300的显卡,和我前面说的那个7300GT的是一样的核心 G73-VZ-N-A2 ,加焊重做均无效果,怀疑G73-VZ-N-A2系列的核心是不是有问题,反正是这样核心的我还没搞好过。
许冠杰
2009-10-7 15:51
我觉得做无铅不是很难啊啊!可能是店里的土炮太好用了,设计与其他土炮不一样,基本上师傅做bga99%的成功,店里一天8台以上,而且做有些变态的ibm机器也照样好使,崇拜偶师傅。下加热是石英管,上加热司登利。一般吹一分钟,预热温度180,开始用风枪,无铅310,一分钟推桥。我看专业bga上加热温度都是200多度,土炮不行,300,不行310.再上去就爆了
专业维修
2009-10-7 17:11
7300GT GPU本质
用 热风枪
不好 修 啊 !
张光
2009-10-10 10:01
我也有过同样的经历,感觉搞GPU的难度还是蛮大的,做一次成功的信心满满,做两次都不行的就扔了。
光头老张
2009-10-10 23:34
现在的GPU点距越来越小了,很容易短路的。
庞福元
2009-10-11 02:13
一般来说GBA加焊温度没有控制好。有些PCB板工艺不同,有铅和无铅温度也不同,用GBA返修台也会加焊后烧坏GPU,过热导致烧的或者里面锡珠相碰短路,然后加电使GPU短路烧坏。用GBA多多少少都会烧坏一些GPU的。
廖宁
2009-10-12 16:18
为什么不用石英灯管加热GPU呢,以快以好.
白茅根
2009-10-12 18:04
我的5600XT也是这样
修理工匠
2009-10-12 22:16
楼主你推的劲用大了,现在的7系以上的GPU,点距太小是真的。
文易福
2009-10-14 18:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
