联想LXH-GJ17L3工作几个小时花瓶(重新开贴,附图)
朱鸿志
2009-9-29 00:56
联想LXH-GJ17L3工作几个小时后画面会上下跳动!还有带水波纹那样的感染。有时候会自动关了,指示灯一闪一闪,开不起来,等待一会画面出来,指示灯直亮,看不到图像,颜色乱七八糟的和彩虹差不多一样。电源电容都换过了。 有时候瓶面下面跑上去3分之一上去。下面黑屏,图
晶一求精
2009-9-29 09:18
主板上的稳压IC查一下,有没有受热不良的,
学徒学徒
2009-9-29 09:40
屏的问题吧 受热屏线变形
红红的枫叶
2009-9-29 09:49
别搞了还给客户吧.
菜鸟网络
2009-9-29 10:00
根据所提供的图片来看,问题应该主要出在高压板上,但是屏线的存在很让人怀疑到屏本身坏的可能,建议改换个高压板,如果问题依然那就可以判断是屏的问题了,就没有修的价值了。。
沉寂的心情
2009-9-29 12:13
用自己的主板和高压板试下屏是不是好的,应该是主板问题,那样换板更快
湘西小兵
2009-9-29 12:28
变成这样的时候用手动下屏线接口.......
朱鸿志
2009-9-29 14:06
自己配件也不多。高压有故障会这样吗?驱动板测点我有正常显示的时候记录下电压,但是花瓶时候电压也一样。电压基本没有什么区别,(动屏线没有反映,故障依旧)。。。。(高压故障的好象和别的故障又有冲突。这个显示我开着试机,工作一小时以后电脑进入睡眠状态,显示器即灭了,然后摇动鼠标唤醒电脑,但是显示器闪了一下,背景灯亮了一下又灭了,指示灯绿色一闪一闪。开不起来。闪了一来钟有时候开起来,有时候压缩上去,有时屏面晃动,干扰,还有就是花瓶。这样和高压板有牵扯吗?没有代换的扳子,所以熟手无社、、、附:显示正常工作指示灯绿色,休眠橙色。)
小杨-维修
2009-9-29 14:20
应该不是高压条问题。。。看解码板有无芯片温度过高。。。建议加悍一下解码芯片在试试。
朱鸿志
2009-9-29 14:47
小杨-维修 发表于 2009-9-29 14:20
都加焊过了。不行
阿道克
2009-9-29 15:04
是不是适配器的问题
猥琐男
2009-9-29 15:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鲁鹏维修
2009-9-29 17:29
此类故障应是驱动板上的MCU热稳定性不良引起的,可以更换MCU或或驱动板解决。
周未有空
2009-9-29 19:19
mcu、屏线、屏显IC这三个的可能性最大,先重新刷一下程序试试
含量
2009-9-29 22:56
解码芯片的事 我修过
纯属忽悠
2009-9-29 23:07
我觉的楼主的维修思路有点乱,如果是我遇到这样的问题一般先用通用板+单灯高压条点下屏,如果屏没问题那就好办,指示灯闪一般高压问题,也有可能是电压不稳,或者是驱动板有短路,这都是最长见的问题。大不了把电源板和驱动板一起换也要不了几个钱。
朱鸿志
2009-9-30 03:59
现在屏测试好了。排除屏。只剩下驱动板和高压板了,应该是驱动板问题。有可以代替这种驱动板的扳子吗?
菜鸟要进步
2009-9-30 08:13
屏线不良和驱动错误!
朱鸿志
2009-9-30 15:32
屏线不良排除掉了,还有加散热片不行。那种驱动板哪里有在卖?大概驱动板多少钱(没插信号线也花瓶。如下附图)
广源电脑医院
2009-9-30 17:20
这个机器的主板我还有几块,但是都存在问题,发热后都会出现白屏,花瓶现象,唯一的办法就是换AD板和高压板一起换了,才能彻底的解决问题,还有就是高压板上有个12转5V电路你要检查下!
朱鸿志
2009-9-30 17:57
主板基地卖的通用板能用吗?
朱鸿志
2009-9-30 20:43
22#
广源电脑医院
你板子哪里买的?大概多少钱
落叶流声
2009-9-30 22:14
好多人想说什么就说什么呀!看看是不是HT17的屏吧,我记得好像这几款屏本身就易坏的多,看你的图,屏坏的可能性最大
朱鸿志
2009-10-1 02:08
屏我在别的板子上测试过了。没有问题
广源电脑医院
2009-10-1 09:25
改用通用板测试先,确定屏没有问题就直接改板
朱鸿志
2009-10-2 05:08
奇怪,我回复的怎么都没了
朱鸿志
2009-10-3 05:59
基地卖的通用的板子能代在这个屏吗?能用吗?
