东芝笔记本加电不亮的奇怪现象
ZHANGZUODA
2009-9-28 22:23
东芝笔记本加电不亮的奇怪现象
东芝笔记本加电不亮的奇怪现象,今天维修一台东芝笔记本加电不亮,待机电压正常,光板电流0.87-0.9 其实这个电流应该是可以开机了,但是不开机。可是有一次我用示波器测量南桥晶体突然开机了,我还以为是晶体虚焊了,在重新开机就 加不起来了。
从一开始
2009-9-28 22:27
这是那一款 有没有通病的 是不是电源控制IC虚了
不走寻常路
2009-9-28 22:38
很可能是晶振坏了,换个试试
张世喜
2009-9-28 22:47
有没有,可是是协振电容的问题啊。
ZHANGZUODA
2009-9-29 10:00
不会吧,如果坏了的话,波形不可能正常啊。
董芯
2009-10-16 13:24
我也有一台n723 开始进入选择启动项画面时候就掉电 换了CPU供电芯片没有用 加焊南桥后不掉电了但是也不显示了 开机后有时转 有时候不转
大维修员
2009-10-16 14:42
这种问题不是太好修啊,有时加焊能好,有时就不行
