求ga-8ie2004不跑码?
学海无涯技术
2009-9-28 22:14
求ga-8ie2004不跑码?
今天接此版,478灯检查CPU复位,PG,时钟电压正常,短接开机针小时FF,但复位键电压一0.12V,一位0V,于是跑复位线路,在NB周围有HCT14,输入,输出正常SB电压正常,内存,NB正常,现在不知道下一步怎样进行?请您帮忙指导
沉寂的心情
2009-9-28 23:33
刷BIOS
CPU工作条件确定都满足了?
板修不好
2009-9-29 01:36
照你上面说的复位是不正常的。
黄速马
2009-9-29 07:50
如果CPU各电压都是正常的,这种板很可能是BIOS问题
