标题: 谁有三星SCL810摄像机的维修手册? [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2009-9-28 21:32
谁有三星SCL810摄像机的维修手册?
作者: 合成科技    时间: 2009-9-28 21:36
数码产品难在什么,,,就是没有相关的图纸或资料啊,,,找图,,我看你还是死心吧,,,什么问题,,说出来,,我可能能帮您,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-9-28 21:38
不开机,开了开关一点反应都没有。
作者: 合成科技    时间: 2009-9-28 22:07
哦....详细说说,,,,外接电源有无电流变化????装电池进去的时候,,电源待命灯是否会闪一下,,
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-9-29 10:26
这个型号不是三星电子的型号,不好找
作者: 合成科技    时间: 2009-10-1 15:24
谢谢,,,谢谢,,谢谢大家,,,非常感激有这么多信任我的朋友,,,你们的支持是我在论坛里活下去的动力,,,,希望大家一如既往,,,继续光临,,,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-2 22:12
合成科技 发表于 2009-9-28 22:07
装电池时,待命指示灯不闪。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 13:59
你好,,,待命指示灯不闪一下的话,,,,这是基本检测电路都没有正常,,,这个故障应该好修,,,我看你也是初级维修员了,,比我还高级了,,呵呵
这样,,,你把机器拆开,,,从电池触点开始查,,,,一般会经过两个或三个保险,,,你首先检查保险是否有故障,,,然后再下一步发问,,,,最好能将主板的图片上传,,,,我再帮你查,,,好吗????
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-3 15:18
samsung UPD703040GM-051相连的20M的晶振上有波形。
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-3 16:18
已经查到有一颗保险开路了,我用表测电流有1A多(处于倒带状态下的电流),手头没有这贴片的保险,可不可以用显示器用的保险裁取一段来代替?
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 16:56
一般来说,,你维修的也应该清楚,,,保险烧毁都是大电流或大电压造成,,,保险烧不能直接换保险,,,,还要检查保险的相关线路有无故障,,,对地阻值有无异常,,,才可以再通电,,,否则,,,将会烧毁更多,,当然,,也有运气好的,,,换个保险就修好,,,但,,不建议盲目的更换,,,,
替代的保险,,,可以用其他,,但,,A数尽量相同,,,保险就是起保险的作用,,,如果直连或替代的保险不对,,,再次通电的时候可能会有危险,,,请注意,,,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-3 17:25
谢谢合成朋友的关注:
我用M47型表测保险的后级对地电阻:黑接地、红测时电阻为1K;红接地、黑测时电阻为5K,应该没有短路,再说我用电流表接上,能倒带,说明电路可工作,应该不会有大的问题。只是这保险上除了TN标识外,没有标注电流值,所以不知道这儿到底用多大的保险。按照你们的经验这儿的保险应该是多少A的?
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-3 19:03
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 20:15
谢谢合成朋友的关注:
我用M47型表测保险的后级对地电阻:黑接地、红测时电阻为1K;红接地、黑测时电阻为5K,应该没有短路,再说我用电流表接上,能倒带,说明电路可工作,应该不会有大的问题。只是这保险上除了TN标 ...
dcdzzz 发表于 2009-10-3 17:25
如果你能给我一张保险的清晰图片,,,我能知道是多少A,,
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 20:31
根据相机电路的定义,,,,保险标示 H  为1.0A    , 保险标示T 为 1.5A    保险标示N  为 2.0A    你所描述的保险标注 TN  ,,,按我所知,,应该为1.5A~2.0A的一个限流保险,,,,请找到2.0A的保险更换,,,,
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 20:35
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
雨哥好 发表于 2009-10-3 19:03
上面我已经说到,,,保险,,,一般来说不能直连,,,顾名思义,,,保险已经断开是由于大电流造成,,,,该大电流有可能是脉冲的,,,也可能是持续的,,,如果不检查后级电路就直接将保险连通并上电,,,可能会给你带来意料不到的后果,,,,不要小看一个保险,,,,很可能,,,一颗不值钱的小保险,,,就救了你一台机器,,,,在我所维修的数码相机中,,,,由于保险烧断造成不开机的确实很多,,,,由于后级电流变大造成烧断保险的不在少说,,,希望慎重看待一颗保险...谢谢.//
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 20:37
既然是保险  你先用一跟导线 连接……
以后找到 早换上去,
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 20:38
怎么发两次了,,,,我也不知道怎么回事,,,望版主帮忙删除,,谢谢...
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-3 21:12
保险小了拍来看不清楚。如果是2A的我相用从一颗2A保险丝上裁取一小段来代替,不知可否?
我弄开它,好象里面是很小的漆包线似的。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-3 22:38
只要是限流2A的,,,你用什么替代都可以的,,,关键是,,,你的什么照相机啊,,,这么模糊。。。我根本就看不到,,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-4 11:32
我用2A的保险丝代替的,现在开机不是快进秒是快倒,同时屏是花的看不清楚内容。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-4 14:49
开机的时候一直在快速倒带吗??而且不停的倒吗????那就有不对的地方了,....屏是花的有可能是屏线的接口没接好,,,有可能是屏本身有故障,,有可能是屏数据部分不对,,,,,这个要仔细检查了,,,你首先将屏部分搞清楚,,,,再去弄快速倒带的问题,,,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-4 20:48
谢谢你!没有资料的确不太好搞。能把你的QQ告诉我吗?我的QQ是156412406
作者: 合成科技    时间: 2009-10-5 14:09
不好意思,,,不用QQ交流,,,交流只为解决问题和交流经验,,,,而且我在尽力将数码版快搞活,,,
有故障可以直接在这里提问,,,,谢谢,..
作者: 合成科技    时间: 2009-10-5 14:11
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-6 10:07
http://www.xiaoyu163.com/list.asp?id=441这儿有这个电路图,不知道是真的还是假的。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-6 16:43
不错啊,,,还真有啊...少见,,,,你和他联系,,,用淘宝交易,,,不要直接交易,,,要真有,,,100元太值了,,,
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-7 09:18
现在能显示了。一开机不是快进就是快倒,磁带快进或快倒完后不能停下来(主轴电机仍在转动),关掉电源主轴电机仍在转动,只有取下电池。屏上的带子的计数器一直显示为00:00不随快进或快倒进行增减。不装磁带的时候带盒能进去,同时按出盒键也能弹出,装上带子就象前面说的那样了。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-7 18:57
现在能显示了。一开机不是快进就是快倒,磁带快进或快倒完后不能停下来(主轴电机仍在转动),关掉电源主轴电机仍在转动,只有取下电池。屏上的带子的计数器一直显示为00:00不随快进或快倒进行增减。不装磁带的时候 ...
dcdzzz 发表于 2009-10-7 09:18
照你所说,,,,应该是控制芯片出问题了,,,,,还有带仓的检测部分,,应该也不正常....这个故障,,,机器不在手,,,,修好的机率不大了...
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-7 20:58
我我买了一份这机子的维修手册,有电路图。
作者: 合成科技    时间: 2009-10-7 21:45
哦???发来我看看.,..
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-7 21:59
维修手册                                          `
SC-L810 维修手册.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SC-L810 维修手册.part2.rar
SC-L810 维修手册.part3.rar
672.15 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 合成科技    时间: 2009-10-8 18:43
我先仔细看一下...搞清楚了回复你...
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-8 21:11
先谢谢了哟!
作者: dcdzzz    时间: 2009-10-11 18:37
合成科技 ,你看好了吗?
