惠普compaq nc6000,开机10秒,风扇停转
丫一一一
2009-9-28 16:16
好像是温度高的时候,风扇声音大,然后10秒风扇停转,有时候开机风扇风速小,可以正常转动,不停,但是还是不开机
丫一一一
2009-9-28 17:28
开机无显示,不应该是正常的温控
粪仔
2009-9-28 17:35
这个问题很正常啊,
ZHANGZUODA
2009-9-28 22:02
惠普,康柏通病。
透明。
2009-9-28 22:13
MAX1987加焊下试试。
魏福全
2009-9-28 22:25
风扇转一下再停下来.笔记本多数是这样设计的.这是正常的反应..你应该另查别的地方.不要在这个上面去耗时间了。
南县红警
2009-9-28 22:54
是这样设计的,达到一定温度才工作
丫一一一
2009-9-29 13:18
正常应该是温度高时候转速快,温度低低速转(几乎没有声音),停转肯定有问题的,停转以后直接就掉电了
丫一一一
2009-9-29 13:24
测量以后主板没有电压,但是低速转,不掉电,请高手帮忙
计将安出
2009-9-29 13:41
楼主错了, 你说的停转肯定是有问题的, 就这一句错了. 笔记本工作时风扇暂时停转也是很正常的.
丫一一一
2009-9-29 14:15
这是什么回复这是?????????????
沉寂的心情
2009-9-29 14:22
风扇温控,开机无显应该看看是不是显卡问题,HP的这几款显卡问题多多
丫一一一
2009-10-6 14:07
故障已送师傅那里解决,怎么解决的不知道,估计应该是加焊MAX1987
二手烟幕弹
2009-10-6 14:35
丫一一一 发表于 2009-10-6 14:07
去请师傅喝点,抽点!在你身边有师傅不珍惜?还来个估计?
商水新科电脑
2009-10-13 08:50
我的华硕的也是这个样子,一转几秒就不亮了!
尹成华
2009-10-13 09:46
通病,不是1907墟了,就是电源板松了
板修不好
2009-10-13 10:59
风扇这样是正常的。
好聚好散
2009-10-13 13:04
风扇转一下,你在按开机,能开不?
王志佳
2009-10-13 13:13
CPU 无供电
笔记本维修专家
2009-10-13 14:34
我晕死,这个通病也要发出来?
工程师明明
2009-10-17 23:06
换个风扇看看吗
昆腾百脑惠
2009-10-17 23:09
HP NC6000的通病,拆主板在CPU背面找下1897加焊一下就可以了
武汉天涯浪子
2009-10-18 14:01
你是修台机的吧?笔记本的风扇绝大部分都是自检时转一下,然后温度高了才转的。你可不能通过风扇是否转来判断问题
民康维修
2009-10-28 18:50
是正常的 吧
抬手画十
2009-10-30 12:21
严重不靠谱,lz还是早做打算吧。
民康维修
2009-11-2 18:02
修不 开机就 可以了 VCORE出来了吗
民康维修
2009-11-2 18:04
28#
民康维修
VCORE好容易空焊的
