标题: 联想电源问题 [打印本页]
作者: 王鲁郯    时间: 2009-9-28 12:27
标题: 联想电源问题
今修一台联想LXH-17AB液晶显示器指示灯不亮,开机检查发现电源300V有,但是变压器次级无输出。 电源模块是TEA1530A 测了此块1脚有10V供电。变压器次级无短路,请问能是TEA1530A坏了吗?
作者: 赵海涛    时间: 2009-9-28 12:59
也可能是电压保护
作者: 许涛刘萍    时间: 2009-9-28 23:25
如果外围没得坏的,而又没输出。那多数是它坏了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-29 02:01
TEA1530A坏的比较多,先换个试试,不行在检查外围电路
作者: 山野思欣    时间: 2009-10-2 20:55
EA1530的供电是10点多V,楼主可以测一下的,如果电压差异太大,一般是1530的问题了,这种IC很爱坏的
作者: 花开堪折    时间: 2009-10-3 09:35
上次也遇到一块板子 次级电压只有1 ~2V 以为是反馈电路的问题  后来换了个1530就好了  先换把它换再说吧
