5700显卡不亮
红灯笼
2009-9-28 09:29
5700显卡不亮
一块不知牌子的5700显卡不亮机,用pci显卡能测到BIOS型号,能保存BIOS,就是显卡报错不亮,是哪的问题,能测到BIOS能说明gpu是好的么
缝子
2009-9-28 10:16
建议先刷bios看看
红灯笼
2009-9-28 10:25
已经刷过了,还那样
多多
2009-9-28 10:44
GPU的故障。。加焊应该可以好
红灯笼
2009-10-6 12:36
加焊了一下,还是不行
多多
2009-10-6 16:06
测一下3.3v是否正常,然后再查其它
红灯笼
2009-10-6 17:01
一个BCP68上有3.3v,还有两个电感线圈上分别有2.6v和1.4v,GPU也不烫有点温
镇三山
2009-10-6 17:05
先用一个DVI转VGA头插到显卡VGA头上看看是否能显示
如果不能显示检查一下VGA的信号是否正常
