显示器常见IC代换
杰伦哥
2007-8-30 18:44
显示器常见IC代换
看看吧.自个总结的.
是楼主自己总结的吗
显示器常见IC代换
电源IC
203D6和DAP8A 直接代换
1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
行场震荡、场输出、视频IC
TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
TDA9103和STV7778直接代换
TDA9112和TDA9113直接代换
TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
TDA9118和STV9118直接代换
TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换
TDA1675 和DBL2056直接代换
TDA9210和STV9210直接代换
LM1203和LM2203、DBL2054直接代换一些常用的代换
行场扫描
TDA9116用STV6888代换,TDA4856可以用TDA4841PS代换,TDA9112可以用TDA9113代换,
S1D2511可以用TDA9109代换
电源块
三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换
显示器常见IC代换.rar
2007-8-30 18:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
498 Bytes, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
