一块顶星p4t800主板不跑码
宇智波紫焰
2009-9-28 09:24
一块顶星p4t800主板不跑码
cpu,内存,各项供电正常,南桥温度似乎偏高,但不是发烫.换过apg处的场管,换过晶振,都没有效果,分别压住南桥,北桥,cpu启动.都没有跑码.
请高手指点
盱眙桂林
2009-9-28 09:42
打一下PCI AD值判断南桥是否不良
宇智波紫焰
2009-9-28 09:47
没有pci打值卡,因为刚刚接触,所以只买了cpu和内存的.
缝子
2009-9-28 10:14
还是先查供电部分的问题吧
专一的爱
2009-9-28 10:29
复位正常吗????
宇智波紫焰
2009-9-28 10:34
cpu供电部分我用打值卡打过了,基本正常,诊断卡显示复位是的,闪一下就灭
宇智波紫焰
2009-9-28 11:27
怎么没有人关心我啊.帮帮忙哈
小恒学维修
2009-9-28 11:30
要先排除是内存或者CPU的问题,CPU有温度吗?如果一切都正常,但还是不跑码就压压桥,是不是桥有虚的,CPU座子太脏虚焊也会引起不跑码!
沉寂的心情
2009-9-28 11:35
复位一闪即灭,那复位可能已经有了,可以刷BIOS试下
