标题: 奇怪的硬盘,求助 [打印本页]
作者: 田野枫    时间: 2009-9-28 09:17
标题: 奇怪的硬盘,求助
我有个40G的硬盘,很奇怪,格式化什么都正常,就是装上系统后,在IE栏一打字就会键盘和指标都动不了的,但没死机的喔,就是动不了,其它配件都正常的,因为我把这硬盘换别的机子,就别的机子出现这个问题,系统都装过很多种了,问题依旧,在这请教这硬盘怎么了?怎么解决?
作者: 严正凯    时间: 2009-9-28 09:34
有一回我装了一个曰文系统后,也这样,换了中文XP就好了。我也不懂。
作者: 缝子    时间: 2009-9-28 10:02
是不是硬盘模式被修该了
作者: 上虞郑冬青    时间: 2009-9-28 20:50
1、病毒。
2、盘有不良或坏扇区,你不动的位置调用的程序就在坏扇区或不良扇区上,盘是不是用VCR或MHDD之类的扫描红绿块和坏扇区很多?
作者: 田野枫    时间: 2009-9-30 01:10
问题已解决,竟然是我那个键盘有问题,这个键盘只和这种主块有冲突?反正同型号的主板用这个键盘都不会,换别的型号主板配这键盘就可以,别的键盘配这机子也可以,奇怪
作者: 我是硬盘新手    时间: 2009-10-1 09:02
G P坏道列表漫了
