标题: 联想天逸80 怪毛病 [打印本页]
作者: 老陈    时间: 2009-9-28 08:50
标题: 联想天逸80 怪毛病
联想天逸80 独显本,开几停在CPU那里,可以进BIOS。卡在CPU那里进不了系统
作者: 板修不好    时间: 2009-9-28 09:52
换个CPU先吧。
作者: 老陈    时间: 2009-9-28 10:14
刚我拔了硬盘  ,用光驱可以进PE的,应该不是CPU问题。有可能是硬盘问题。  可是进BIOS硬盘可以认出硬盘的呀
作者: 常纪宾    时间: 2009-9-28 13:52
那就测下硬盘呗,看一下数据线有问题没
作者: 桂林波仔    时间: 2009-9-28 15:31
把硬盘拔下看可以不。再不就是南桥了
作者: 唔卡卡    时间: 2009-9-28 17:37
直接换个硬盘试试
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-9-28 22:18
进入COMS载入优化设置试一下,应该会好,我碰到类似毛病不少。
作者: 南县红警    时间: 2009-9-28 23:01
刷BIOS试试
作者: 颜君飞    时间: 2009-9-29 01:36
楼说讲的有道理。。可以刷BIOS试一吓。不行就做南桥。。当然要慎重一点。
作者: 学徒学徒    时间: 2009-9-29 09:43
碰过台式机器  有一硬盘坏道 和内存问题
作者: 老陈    时间: 2009-9-29 09:55
原来真的是硬盘坏了,换个就好了
作者: 云海    时间: 2009-9-30 17:00
你扫一下银盘的坏道啊!  我想应该是全部是红的哦!
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-9-30 18:36
硬盘选择模式对吗
作者: 麽麽茶    时间: 2009-10-31 09:31
扫描硬盘有没坏道,没有的话清除下BIOS吧
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-31 09:57
楼主的硬盘是什么问题呀
有坏道了吧
作者: 宁波搞维修    时间: 2009-10-31 19:38
明显检测光驱硬盘设备的时候卡住了。呵呵,这个很容易搞啊,台机也经常出这样问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-10-31 20:09
硬盘是硬盘的问题 CPU检测不过硬盘
作者: 尔东    时间: 2009-11-5 21:59
先换好硬盘测一下,排除硬盘问题
作者: 深度笔记本维修    时间: 2009-11-5 22:03
呵呵。联想就是这样。我也碰到过就是硬盘的问题/。。
作者: 守侯璇璇    时间: 2009-11-9 15:52
┊┊┊┊┊不错,┊┊┊┊┊┊???┊┊┊┊┊┊
  ◎  ◎      ∏     ◎  天上掉馅饼了?
