主板内存供电
狗屁不通
2009-9-28 08:24
主板内存供电
内存供电电路问题
今日修一块P4 3.0 478主板,核心电压为1.2v,内存供电为1.95v,查资料核心电压还算过得去,但ddr供电需2.5V,主板采用lm342+apm2054供电,测量芯片各处电压正常,就是搞不懂LM342M运算放大器的同相输入端电压与反相输入端电压差那么多,望高手指点!(电压见下图红字)
菜鸟阶级
2009-9-28 09:51
嘿嘿!明显是管不行了,G都上到10了,管子不正常
通行证
2009-9-28 11:34
先管,后块
沉寂的心情
2009-9-28 11:37
有电路图很明显啊,不用钻牛角尖,直接换掉就行了
常纪宾
2009-9-28 14:12
学习了,管子G极的电压多少D,S导通
修叔
2009-9-28 22:16
楼主既然把电路图都画出来了,很明显故障应该也找到了吧
狗屁不通
2009-9-29 09:54
会不会是C2电容失效{:3_53:}{:3_53:}{:3_53:},还有场效应管漏极、源极的压差跟栅极电压是什么关系
李立红
2009-9-29 23:23
LM324基本不会坏,换Q1就行了,正常时G极在5V左右,不行的换C2
武汉天涯浪子
2009-9-30 00:16
直接换apm2054,包好
爱思洁
2009-9-30 11:54
2.5V基准电压正常,324有驱动电压输出 直接换管子应该就好了 这个一般是场馆性能不良造成的
你取下来测量一般会是好的但是你在用该管子一般还是这个问题 只用换管子才好
管子再工作的时候才出问题
狗屁不通
2009-10-7 06:41
今天我把MOSFET场效应管Q1焊下来,量了主板上Q1三处引脚的电压,还是10v,3.3v,1.95v。按理场效应管Q1已取下,主板源极引脚上的电压应该为0v,现在这个主板源极引脚上的1.9v电压是哪来的?
狗屁不通
2009-10-7 06:42
