标题: Benq FP737无显示 [打印本页]
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2009-9-27 23:16
标题: Benq FP737无显示
Benq FP737无背光,测量高压电源一体板的C5707的C、E端击穿(表值为000),更换C5707后故障依旧,高手指点下
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-9-28 10:55
先用单灯的高压条点下灯管看是不是有坏的,如果灯管没问题,改个通用的高压条试试。
作者: 阿道克    时间: 2009-9-28 17:39
建议楼主搜下帖子吧
作者: 维修公司    时间: 2009-9-28 18:26
还有坏的元件你没有查到,如保险、那个场管等
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2009-9-29 19:17
更换一对C5707和一个FU9024N,现在一闪BENQ就黑屏
作者: 板修不好    时间: 2009-9-29 21:37
还会烧保险,还有一个三极管,注意一下。
作者: 巢湖鹤鸣    时间: 2009-9-29 22:20
今天修了台跟你的一样,通病了,换下9024后面有个3A的保险
作者: 我的维修    时间: 2009-9-29 22:32
看中间的224 160v的方块电容鼓了没有,很多都是该电容失效引起来的,另外看板子有几处虚焊并将其补焊好。 c5707*2 9024或11p06加3a保险,再加0.22uf160v(换为250v),再补焊,基本百分之九十的都能搞定。
