标题: ibm X40问题 [打印本页]
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-27 22:44
标题: ibm X40问题
前段时间修了台IBM X40本本,故障是时开机时不开机,换了南桥晶振,H8后故障依旧,后来换了南桥好了,客户拿走十多天后,现在拿过来故障又跟以前一样的啦,望遇到过这类情况的朋友指点指点
作者: 天宇科技    时间: 2009-9-27 22:58
我的T43P的。CPU坏了。。
有个时候能开有时候不能开。你试试。
作者: 透明。    时间: 2009-9-27 23:00
论坛几时改表情啦。   不开机时的电流怎么样啊。各路电压都有吗。查清楚点
作者: 新力量维修    时间: 2009-9-27 23:51
CPU是BGA的换不了,不开机时待机电压正常
作者: 修天下本本    时间: 2009-9-28 00:08
更换1845 测试看
作者: 笔记本维修工    时间: 2009-9-28 22:37
可能还是南桥把  板子薄了  是不是上次温度调低了啊
作者: 为爱加油    时间: 2009-9-28 22:45
我上次修的T42 ,也这样。不开机的时候,3v 5v都没有。能开机的时候都有.查IBM 76的控制信号OK。但过来只有1.4几伏。时正常时不正常。。换了两个MAX1901 才好.
作者: 板修不好    时间: 2009-9-29 00:15
遇到这种机先不要急着修?不正常时先多测测。
