标题: NV芯片主板一个通病 希望对大家有帮助 [打印本页]
作者: 风中得落叶    时间: 2009-9-27 22:30
修了主板N年。发现NV芯片组 主板有个通毛病  不管是NF3 NF4 NF 520 和现在出来的新款 这些芯片组主板 都很容易出现桥虚焊 这种主板要是坏了。一般都是这个问题。希望对大家有帮助
作者: 亚历山大一世    时间: 2009-9-27 23:00
偶今天正好遇到一个,各处电压正常的,NF4芯片,754的板,代码C1后03的。单桥。刷BIOS无果,应该是桥的问题啦。上面小风扇还转的呼呼的
作者: 惠康服务    时间: 2009-9-27 23:02
是这样的 不光是台式机 笔记本也一样
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-27 23:09
这个大家基本上都是知道的
作者: zgyp    时间: 2009-9-30 09:54
加焊 O(∩_∩)O~  中比换桥好的多吧...
作者: 古典文    时间: 2009-9-30 10:08
就当是巩固一下吧
作者: 侯良辰    时间: 2009-10-1 20:43
呵呵··· 手头有好几块NF的桥虚焊的
作者: weiweiwing    时间: 2009-10-2 11:50
用土炮换重做好3块N6100板的北桥。高兴ING
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-5 21:51
这样好啊,我也得把我的土炮搞搞精良点了
作者: 笨笨辉    时间: 2009-10-7 20:25
楼主,INTEL后面5系列主板都是单桥的,会不会也是这样的呢?
作者: 博思广达    时间: 2009-10-14 17:41
这个基本大家应该都知道  还是谢谢楼主
