SLOTEK 9241+6202组合供电输出不平衡故障,求解
盐大
2007-8-30 18:08
客户送修,现象为:加电风扇微动一下,即停。
初步估计为供电部分短路,测,U供电MOS管75N03有一个阻值偏低,GS阻值仅为100欧,GD DS仅为几十欧。换之。
二相供电,另一个阻值正常,也换下。9503代之。
上负载,负位成功,OK,暗喜。。。收钱ING。。。
上U,跑码,正常,五秒钟跑码正常,无意中手摸刚换上的管子,剧烫。忽然感觉不妙,待要断电,已经来不及鸟,自动断电,测该管,和与之相连的电感,剧烫。该管已OVER。
仔细端详:该电路采用9240+6202,两相MOS管电路不同,这个烧坏的,GS极之间接一电阻,取MOS管时被大意吹走,不知原型号大小。下面另接一个103电阻。测103,100欧,换下。怕烧东西,找个205的电阻代下该管GS极之间的电阻位置。
上负载,通电,正常,手摸该管与另一组同一位置MOS管,热量正常,唯两电感一端1.56V,另一个未烧MOS管的电感处电压为1.62V,略起疑,未在意。
上U,手摸1.62V和已换下1.56V的MOS管,1.56V所连之MOS管温度正常,1.62V温度快速上升,立刻断电,比较一下温度,差别很大。
该管相连两个电阻,一个103,在线测50欧左右,另一个1R0电阻,测,通,疑是保险电阻。怀疑103坏,换下,测阻值正常,从废板上拆一个,装上,测,103,通电,再测,仍然发烫,关,测阻值,50欧。
看论坛旧贴,有过类似的内容,其中跟线跑到C9一电容处,与9241第14脚相连,疑,手里没有9241和6202,特借网吧电脑一用上坛求救,哪位大大可以指点一二或修过类似故障,DREAM你在何方?召唤。
后天才能上论坛来看回贴,可恶电信封我网!
孤帆远影
2007-8-30 23:34
如果在负载电阻正常的情况下,屡烧场效管。就应该考虑一下要更换PWM芯片了
如果是我。肯定先换一颗试试。
盐大
2007-9-1 12:13
终于能上网了,多谢孤帆版主回复指点。
这个板本来是一个MOS管烧,换上之后,加负载不热,上U短时间内升温烧坏,之后测试发现这个管子跟着的103电阻阻值只有100欧,其BE极之间有一个小电阻,正想看容量,手一抖,吹得没影了,就找了个205的试着代用,代之后上负载正常,两电感其中一个1。5V多点,另一个1。6V多点,上U,1。6V多点的那个电感所连的MOS管升温迅速,极易烧坏。
现在去找找看看有没有这样的电源IC。
另:
为啥我的帖子回复这么少。新面孔就不给人气了么?
孤帆远影
2007-9-1 17:52
LZ
给你一个建议
描述故障的时候简明扼要一点
盐大
2007-9-1 18:45
说少了怕有灌水骗分之嫌。所以多说点。
专业维修
2007-9-1 18:51
楼主!
多谢!
学习!
