标题: 求助一奇美A170E1 奇怪故障CMV CT-730D [打印本页]
作者: 桂雄    时间: 2009-9-27 19:02
今天修一显示屏開机一闪白光後黑屏,打開後加焊度電压沒有不妥,用熱風鎗吹熱驅動板可正常显示,
關電源後,溫度冷卻後就再開机一闪白光後黑屏,請高手指点。
作者: 水流云    时间: 2009-9-27 19:28
既然吹热后能显示,就看看驱动板的晶振电容之类的,不行直接改通用驱动板就是了
作者: 王子凡    时间: 2009-9-27 19:56
首先你要确定是高压板故障还是驱动板故障!
开机一闪白光! 我不知道是什么样的! 其实开机一闪后黑屏,你要仔细看,会发现屏上是有图像的 很暗,这中是典型的高压板故障,高压部分由于故障保护了,所以才会一闪的,有的是推动管坏了比如(c5707),有的是升压变压器内部部分短路所致,我修高压板首先查出高压板上震荡IC的型号,查他的工作条件,比如开机电压,ic自己供电,输出等,在查外围推动管,如果都没问题,只有换通用高压板,或者上来就换通用高压板,比如三星系列的显示器,有电源板坏的,有供电电容爆浆的,再有就是高压板故障的,排除供电和电容爆浆问题后,直接换通用高压板,省事,省时,一劳永逸,还可以给客户报修半年,多留B。
如果是驱动板有问题,故障现象就不是一闪黑屏了,比如白屏,花屏等。 还有就是明基一类的液晶比较该的地方是电压不够,通用高压板一般是12v的 但是明基的显示器高压板供电电流不够会导致开机灯管不停闪动。这种情况要把电源板也换掉。
作者: 桂雄    时间: 2009-9-28 10:56
謝謝楼上兩位的快速賜教,在此謝過!此板是電源和高压混合設計,吹熱後可重複多次显示,
溫度冷卻後就再開机一闪白光後黑屏,沒有很暗的图像。
作者: 桂雄    时间: 2009-9-29 12:03
吹熱驅動板上的芯片MST8136B可正常显示,請高手指点
作者: 周林源    时间: 2009-9-29 22:37
换板,我有板!!全新的
作者: 高斯    时间: 2009-10-1 08:54
你先"補銲" MST8136B 吧!
作者: 不要骗我    时间: 2009-10-1 16:02
先把" MST8136B 换掉试一下
作者: 桂雄    时间: 2009-10-10 16:06
6楼周先生,我有需要,請上載給我看看,板号及廠名,   謝謝!!
作者: 桂雄    时间: 2010-1-3 14:59
标题: 已解決-求助一奇美A170E1 奇怪故障CMV CT-730D 謝謝各位
解決了,等到今天才買回來的MST8136B-LF-C,更換了可正常显示,此為I/O芯片,
請賜教是否新的型號同溫度有關? 謝謝各位
