标题: 精英848P有啸叫声 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-30 18:04
标题: 精英848P有啸叫声
精英848P
点不亮,上电后PWM附近有啸叫声
上假负载,测量VCORE 0.98V  正常值.核心供电处电感发烫.电容发烫,,场效管也发烫
将PWM芯片ADP3180换掉,啸叫声没有了,各处温度也正常了.但是还是点不亮
挨处测量关键点电压,测到北桥附近的一个电感时,电压为1.3V.这不应该是一个正常值!
再查………………电感附近有一个RT9173,输入3.3V。输出1.3V。呵呵,就是它了。换掉…………
上电,亮机了
作者: 那时花开    时间: 2007-8-30 18:09
没看明白~
你说的RT9173是什么?
貌似一个场管~
作用是干嘛的呢?
作者: 夏雪风情    时间: 2007-8-30 18:55
RT 9173是一个降压稳压模块,一般是为内存提供VCORE电压,常见有8脚
作者: xzp    时间: 2007-8-30 21:10
学习了,只是看得不是很懂呢!!!!!!
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-31 15:14
一般内存边的9173,输出1.3V应该是正常的吧,2.5V分出来的1.25V应该就是这个咯
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-31 15:17
希望楼主详细说明一下啊,谢谢啦
作者: 我时代    时间: 2007-8-31 20:55
标题: 回复 #6 主板坏了 的帖子
1.25,到1.30偏差稍大了点,一般1.26,换后好了,就是属于这块的问题,
LZ没说换后的电压是多少,没有起到经验的效果,所以LS的才出现疑问,
作者: 维修使者    时间: 2007-9-1 00:53
对于新手我感觉还是比较有用的!
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-2 18:10
9173换后电压输出为1.5V
不是1.25V
作者: 金少波    时间: 2007-9-4 08:16
对于新手我感觉还是比较有用的!
