ECS 649-M3主板问题
兴大电脑
2009-9-27 15:59
ECS 649-M3主板问题
ECS 649-M3主板,诊断卡显示FF,不复位
电压芯片是ADP3181,四路供电管,上管是06N03,下管是D412
CPU核心电压是0V,上假负载都是场管巨烫.
我用ADP3180换上去,没用作用
我判断3181坏,不知道是不是对的?
板修不好
2009-9-27 18:40
MOS管有没有测过?
谢俊超
2009-12-27 17:29
查下CPU电压阻值是否正常。。。。驱动IC3418坏的也蛮多的。。。量吧,。,。
其实我不帅
2009-12-27 20:49
第一 把所有的管子用表打下阻值
第二 你上假负载是所有的管子都烫还是其中一组 如果是其中一组先换从电源IC ADP3110K
第三 更换ADP3181 最好用3181换 3180我代换过一次 好象也可以有供电的
维科孙伟
2010-1-6 16:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吴小新
2010-1-6 16:12
adp3842控制的两个场管,你测一下发烫的场管的对地阻值吧。或者直接换了3842
文安时代电脑
2010-1-18 13:41
我的这块主板 跑到26就自动断电 是不是BIOS的问题
