标题: 按下开机键,用万用表点下晶振才开机,是什么问题呢 [打印本页]
作者: 牛大侠    时间: 2009-9-27 14:21
测得南桥晶振一端2。2V,一端0。8V,按下机键后CPU没工作,用红表笔测2。2V时才开机,是晶振坏了吗,型号是C2KC57CS,换了32。768,还是不行,还是南桥坏了呢???
作者: 爱修板卡    时间: 2009-9-27 14:23
怪 , 看 看 谐振电容和旁边的小电感
作者: 牛大侠    时间: 2009-9-27 14:28
怎么测???
作者: 牛大侠    时间: 2009-9-27 14:29
用红表笔点2。2V的一端才会开机,是不是南桥要做一下
作者: 菜鸟网络    时间: 2009-9-27 14:46
从表面现象看应该是晶振有问题,查下偕振电容是否有问题?还有就是换晶振一定要尽量换一样型号的。。。
作者: 随风飘扬    时间: 2009-9-27 15:44
先把你那两个谐振电容换点.
作者: 广州小刚    时间: 2009-9-27 19:11
先换电容!应该不是桥的问题
作者: 提高我    时间: 2009-9-27 23:02
还是换个南桥吧,要不你先换个谐振电阻吧
