CPU供电12V对地短路
天地电脑①
2009-9-27 10:15
CPU供电12V对地短路
我的主板是NFC61S 型号我看了半天也没有看出来.. AM2平台的12V对地短路.
CPU供电12V对地短路,供电场管更换后,扔短路 旁边有个FPE H16105DF电源管理模板,测旁边的电容.电感均正常.电容是拆下检测的.
现在的问题是怎么让CPU供电不短路,现在连CPU都不敢上. 请大师们帮分析哈.
雨哥好
2009-9-27 10:29
查上管的 电路…… 电阻可以排除……
重点查一下 电容! 场管! 上下管 都要查!
测试一下 电源管理芯片的 供电! VID PG
天地电脑①
2009-9-27 10:36
测了.上管和下管都坏了.焊下.是D438和D452,全部坏.我全拆了.手头上还没得这个型号.电感我测没有问题,电容也全拆开检查,也正常. D438和D452用什么可以代替.不行我就去市场买咯.谢谢了.
掌柜
2009-9-27 10:53
北桥短路也会造成12V短路
朱明义
2009-9-27 12:03
12V短路一般是U供电部分出问题,当然了,北桥坏也是这样的,楼主把电源IC拆下来看看
浪里白条
2009-9-28 13:49
把串口芯片拆掉,看看還短不短
郭其琦
2009-9-28 14:09
这种问题我遇见过,更换电源IC解决问题
天地电脑①
2009-9-28 17:52
谢谢朋友们的支持.感谢感谢
学海无涯技术
2009-9-28 21:57
IC更换掉可以解决问题
