IBM X61开机挡LOG
硅谷动力
2009-9-27 09:55
IBM X61开机挡LOG
手里有台IBM X61可以点亮,但停在LOG画面不动,这机器是同行拿来的,开始是进系统蓝屏,换过系统,和内存硬盘,还是不行拆开机器猓点就一直在LOG那不动了,但偶尔有时候可以过去
请高手们帮忙分析下我该从那里下手,这故障真是很棘手,做为新手的我真是拿他没办法
枉然
2009-9-27 10:11
是不是xp系统,如果是必须改bios设置,把硬盘调成兼容模式
舒元想讨论
2009-9-27 10:25
可能是南桥虚焊吧
硅谷动力
2009-9-27 13:42
南桥是82801HEM的,南桥温度有点高,但有不是很烫的那种
我也怀疑是南桥,不确定有没敢动他
我先加焊下看看怎么样
阿神飞
2009-9-28 00:08
挡LOGO 的机器一般要换才能解决问题的
奕博
2009-9-29 03:06
先刷BIOS,还是不行直接做北桥吧,
转折点
2009-10-10 21:12
在那里当的 话 换南桥吧
咸阳本本
2009-10-10 21:44
我认为加焊一下看看,因为前段时间弄个IBM R50E就是挡LOGO 加焊了好了
开心每天
2009-10-10 21:51
我记得键盘插口处的滤波电容有问题也会造成这个故障
修天下本本
2009-10-10 22:08
百分百南桥故障,更换之则奇好
平心常
2009-10-11 10:18
LS的 修天下之本本同志 你修机器敢说百分之一百啊 晕死
我就碰到过这样的问题 也是X61的机器 该换的多换过了 但没考虑的前面兄所说的硬盘接口的电容
客户不愿意等 他自己说要换板
硅谷动力
2009-10-17 22:09
机器最后还是没搞定,客户最后找蓝快了,估计蓝快的给他换板了
陆地渔
2009-10-17 23:15
最好先别换南桥
这款机子 它的硬盘接那里易出问题
它硬盘接是是一块小板插在主板上
你可以把小板拿下
再看它会不会卡在LOGO画面
我之前就遇到这样问题
