标题: MX400的测试结果请高手看看 [打印本页]
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-27 09:31
标题: MX400的测试结果请高手看看
显卡型号GX-G2M4LP/64M的现象花屏
这是一开始测得
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]          8745
FBD[ 63: 32]        106970
External Bank 0 Failing bits:
    16  19  20  21  25  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39
    40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  53  57  58  60  61
    63
Read    Error Count: 4725
Write   Error Count: 110990
Unknown Error Count: 0
这是把U1 U2对调测得
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      16946684
FBD[ 63: 32]       1024738
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  35  36  38  39  42  43  44  45  48  49  50  51  52  53  54
    55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 4934
Write   Error Count: 17966488
这是把U6  U10对调测得
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      16946853
FBD[ 63: 32]       1161119
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    24  32  35  36  38  39  42  43  44  45  48  49  50  51  52  53
    54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 6343
Write   Error Count: 18101629
作者: 曹春荣    时间: 2009-9-27 09:43
建议楼主将板卡拍下来,让别人知道你上面的U1,U2,U6,U10分别是怎么排列的
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-27 10:32
图片怎么发呀
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-27 15:38
不会发图片,就是我头像的这张卡,上边是U1 U2 右边是U6  U10,顺时针数是 U1  U2   U6   U10.
作者: 再见冬阳    时间: 2009-9-27 15:50
从你的图片和测试结果来看,你掉换了芯片后应该没有焊好。
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-28 09:36
这是显卡的正面
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-28 09:39
显卡的背面
作者: 多多    时间: 2009-9-28 21:33
先测数据位,花屏的卡不是坏位就非得换显存的,得先测试!!!
除了U10看起来没问题,其它的好像都有错误,开机如何花上个图。。
作者: 学徒学徒    时间: 2009-9-29 09:47
哦 你这个图片有点怪哦 怎么还有奥尼呢呵呵  焊接的好像不好啊~!
作者: 红灯笼    时间: 2009-9-29 15:12
把显存都拆下来重焊了一遍,这是测试结果
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]      25485821
FBD[ 63: 32]         33404
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
Read    Error Count: 161127
Write   Error Count: 25358098
作者: 数码特攻队    时间: 2009-9-29 20:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
