查看: 2292|回复: 4
主板跑码到70 26不动
发表于 2009-9-27 00:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接到一块ASUS P5QL PRO 的板子,还在保,开机跑码,能到70  26,量7脚电压有0.82V左右,91,92脚对地阻值有555左右。不知道是应该自己摸着修,还是返厂修呢。犹豫中,怕修坏。
发表于 2009-9-27 01:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有过保就最好返修过保当然自己修了~~
发表于 2009-9-27 01:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主量的是哪里的脚啊?
发表于 2009-9-27 11:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不过。量的内存部分的。还有哪个插口有92,91脚?
发表于 2009-9-27 12:02:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
虫子,跑70应该是BGA的问题,建议返厂处理。
