标题: 精英945PL,跳25 [打印本页]
作者: 未来之窗    时间: 2009-9-27 00:20
标题: 精英945PL,跳25
精英945PL的没插显卡跳25,也关机正常,插上显卡也跳25,关机也能关,就是不显啊,槽洗过,供电也正常,压北桥也没用,,请问这会是什么问题呢?
作者: 紫衣书生    时间: 2009-9-27 00:27
将集成显卡关掉试试
作者: 未来之窗    时间: 2009-9-27 00:27
还有就是有什么方法能确定北桥坏?AD线阻值?北桥上的电阻电容?
作者: 盗花香    时间: 2009-9-27 00:35
bios坏拉吧!换了试试!
作者: 从装大脑    时间: 2009-9-27 00:45
未来之窗 发表于 2009-9-27 00:27
AD线阻值
作者: 从装大脑    时间: 2009-9-27 00:46
将集成显卡关掉试试
紫衣书生 发表于 2009-9-27 00:27
这种问题遇到过,可以先试试
作者: 风动心静    时间: 2009-9-27 01:27
先检查桥  北桥没有问题的话刷BIOSS  要是还是不行我也没有招了   以前好像有修到这样的板 NF4的多  跑测试卡都过了 就是不亮   压桥就亮了 做桥以后OK拉
