标题: 转一下灭 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2009-9-26 21:41
标题: 转一下灭
今天接到一快AM2的主板型号忘了 VIA芯片组,故障转一下灭,以为那里短路,于是把12V把下来,能启动,以为CPU那里短路,开始检查 但是检查没有发现那里有短的迹象,于是上假负载但发现不短(不转一下灭了),有点晕,于是测量电压都正常,于是换9202(两个)和ISL6556 和(CPU下端管),还是上真CPU转一下灭,但我发先一个问题那就是上坏的CPU不转一下灭,应该往那里查啊,顾客的CPU是好的,那他的CPU也是转一下灭,请教应该往那查.
作者: 创嘉电子    时间: 2009-9-26 21:54
1# 军★军
今天也遇到了这类毛病,939的VIAV星主板,和你的现象很像,查了没有短路,后来想到VIA开机电路一般和南桥有关,把南桥重新做了BGA,故障排除,不知对你又没用
