ECS 945P-A无主供电!!
主板进修者
2009-9-26 18:21
ECS 945P-A无主供电!!
故障:开机短路.查到一个K3918上管D.S.G三个极全通.换后可以开机了.上CPU无主供电.电源IC为ADP3181.....再问RT9245可以代换ADP3181吗?
天黑了吗
2009-9-26 19:25
真能异想天开。
我用ADP3180代换过,ADP3188也好像代换过(记不太清楚了)。
找料板拆吧,实在找不到的话,这些基地淘宝店都有。
菜鸟阶级
2009-9-26 20:25
不可以代换!!!!怎么会有这个想法! 775 754以上很多都用ADP 基地淘宝 有,不如进少许!
主板进修者
2009-9-27 12:48
还是没有供电.测量VID0-VID4:3.7V 0.16V 3.7V 3.7V 0.16V . PG无电压.SS控制极一样无电压..是不是可以判断电源IC挂拉
盱眙桂林
2009-9-27 14:06
换ADP3181吧,这个坏的最多
主板进修者
2009-9-28 11:30
今天我换了I/O故障一样.始终CPU的核心电压没有.....
沉寂的心情
2009-9-28 11:33
怎么不换电源IC啊,换IO是为什么呢
主板进修者
2009-9-28 12:48
手头上没有电源IC啊..再说也可以排除一下确定是电源IC问题而已..
