查看: 955|回复: 1
FOXCONN 761MX series主板问题
发表于 2009-9-26 16:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2 U  io it8716f-s(FXS) SB SIS968 该主板加电测试 U主供电正常  内存供电正常 但是北桥的Q11输出不正长  控制也不正常  输入正常
控制进AS324M-E1的第8脚 (经一个0欧接152电阻电阻另一头接8脚),测试10脚1.21 9脚0V  8脚10.8V 但是8脚经过152电阻就没有电压了
这个问题不应该是那里的问题
发表于 2009-9-26 16:27:36 | 只看该作者 �
9脚和152和0欧电阻之间的电阻相连  传图传的没有那个连线了  我再这里说明一下
