标题: msi 主板不跑码 [打印本页]
作者: 倪奕庆    时间: 2009-9-26 16:18
标题: msi 主板不跑码
我这有一块MSI 915的主板。加电之后不跑码?请问各位这是什么问题?
作者: 枫之孤夜    时间: 2009-9-26 16:28
有假负载测试一下没有没点不亮的,在好好看看CPU坐.   电压什么的?
作者: 泰安维修    时间: 2009-9-26 16:46
插上电就自动开机吧,桥虚焊
作者: 倪奕庆    时间: 2009-9-26 16:51
楼上的。。。没有加电就自动开机啊
作者: 伤雨无泪    时间: 2009-9-26 17:02
不跑码,这个问题难说,首先先看下CPU有没有供电。有没有篡位。实在不行先刷BOIS,再换IO,最后换桥
作者: 沉寂的心情    时间: 2009-9-26 23:28
不跑码,时钟复位灯有没亮
作者: 子小龙    时间: 2009-9-26 23:46
楼主希望以后少发这样即没测试数据又没维修经过的贴子,楼下的只能因你而灌水!!!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-27 00:15
LZ请到新手区学下维修!先入门会检修再说!如你发贴的说平没人能解答
作者: 小狼狗    时间: 2009-10-31 13:15
先刷下BIOS试试,看看有什么时钟和复位啊,没有是不可能跑码的。。。换个CPU试试。
