标题: 求助:HP6515B掉电 [打印本页]
作者: 平淡的生活    时间: 2009-9-26 14:57
标题: 求助:HP6515B掉电
HP6515B加电掉电,上CPU时CPU电压1。14V,电压出来几秒钟就掉电,不上CPU时,CPU电压1。5V,不掉电。
有些疑问想请兄弟们帮解答一下:
一  是不是可以断定CPU供电这部分元件没有问题。
二  可能是哪部分,北桥的可能性大不大,因为看北桥在别处已经做过了。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-26 18:17
CPU座的问题吧。AMD的机爱这样。
作者: 专业维修中心    时间: 2009-9-26 18:20
加焊CPU座
作者: 胡明跃    时间: 2009-9-27 17:08
是不是真的啊。我也有一块这样问题
作者: 李戴辰    时间: 2009-9-27 17:20
座子问题,修好过
作者: 华杰电脑    时间: 2009-9-27 17:31
多办是CPU问题,我遇到过这样的问题
作者: 透明。    时间: 2009-9-27 23:07
这款机器问题很多的。我见过南桥的。显卡的。LZ还是仔细查查
作者: 南县红警    时间: 2009-9-27 23:27
amd机器掉电不怎么好修啊
作者: 海鸥飞    时间: 2009-9-28 07:51
我遇到都是CPU坏了
作者: 平淡的生活    时间: 2009-10-8 13:20
机器确诊了,是CPU坏了。感谢楼上各位的支持!
作者: 蓜角乱    时间: 2009-10-15 14:14
难得一见的好贴。。。 楼猪的文章简直是惊天地。。。泣鬼神。。。 图文并茂。。。嬉笑怒骂。。。 指点系词。。。激扬文字。。。 带给我们的仅仅是视觉上的感受吗。。。  大错特错。。。 楼猪的文章带给我们的是心灵深处的震撼。。。
