标题: 求助 crt显示器维修(模糊、有重影) [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2009-9-26 14:28
有一15寸crt显示器 模糊、有3道重影 关机时屏幕正中间有三个小亮点,然后逐渐亮点消失,请问大家这是哪里的问题?
作者: 维修者知难    时间: 2009-9-26 14:46
尾板上的G1电压为多少??正常-36V左右,测量一下
作者: 于智勇    时间: 2009-9-26 15:00
2# 维修者知难
补充:
三个重影 分别为红、绿 、蓝  三个颜色
三个亮点也是 红、绿 、蓝  三个颜色
作者: 外滩    时间: 2009-9-26 15:13
三个亮点没见过 重影调偏转线圈
作者: 于智勇    时间: 2009-9-26 15:39
三个亮点没见过 重影调偏转线圈
外滩 发表于 2009-9-26 15:13
请问楼上的偏转线圈如何调,能说详细点吗?
作者: 于智勇    时间: 2009-9-27 08:19
就是屏幕在关机的时候中间有红、绿、蓝 三个亮点。然后逐渐会消失。
而且进入windows后 桌面的图标也有三个重影 并且也是红、绿、蓝 三种颜色。而且有点模糊。
作者: 王树林    时间: 2009-9-27 09:23
调整会聚,可以参照彩色电视机显象管的会聚调整方法。要细心调整,否则越调越乱。
作者: 飞达    时间: 2009-9-27 09:48
三色重影可能动过磁环,关机亮点查G1
作者: 于智勇    时间: 2009-9-27 13:12
三色重影可能动过磁环,关机亮点查G1
飞达 发表于 2009-9-27 09:48
查G1,可以说的详细点吗,如何查?
作者: 博文@    时间: 2009-9-27 13:18
查G1的意思就是跑一下G1的电路,如果不是正常负值就看G1路上哪里出问题了~
作者: 于智勇    时间: 2009-9-28 13:08
和磁化有关系吗/
作者: 学之所好    时间: 2009-10-10 02:14
和磁化有关系吗/
于智勇 发表于 2009-9-28 13:08
和磁化没关系.
  主要查尾座的那几个磁环,  慢慢转动   试试
作者: 于智勇    时间: 2009-10-10 23:25
13# 板狂
哈哈 ,之前是存在磁化现象。消磁后亮点居然不见了,一切恢复正常。
这到底是怎么回事呢?
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-13 16:39
学习了。。。3和亮点倒真没看见过
作者: 盛天电脑维修    时间: 2009-10-13 17:07
个人认为:修CRT一般不要去调线圈!三个颜色的亮点没见过,关机时一个亮点经常见也好修。不行就换机子,二手CRT太便宜了,客户愿意直接卖给他个旧的............
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-10-13 22:08
我建议你换个显像管试试。。。。。。。有可能是显像管坏了哦。。。。。
作者: 后生笋棍    时间: 2009-10-14 23:25
G1的电压是负的吗?
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-15 08:46
消磁不良,磁化后,由于你的可能是三枪管,所以出现了三个亮点。
